Wo genau Sitzen die Bauteile für die Klappensteuerung am Auspuff
Diskutiere Wo genau Sitzen die Bauteile für die Klappensteuerung am Auspuff im Probleme/Defekte Forum im Bereich RSi-Section; Hallo, weiß jemand wo genau beim RSi der Unterdruckbehälter und das Magnetumschaltventil liegen? Habe das Problem das die Klappe nicht mehr...
  • Wo genau Sitzen die Bauteile für die Klappensteuerung am Auspuff Beitrag #1
touri
Habe das Problem das die Klappe nicht mehr funktioniert, wenn ich jedoch an der Unterdruckmembrane an der Klappe sauge öffnet sie.
Hat jemand ne Ahnung an was es liegen kann?
Danke!!!
  • Wo genau Sitzen die Bauteile für die Klappensteuerung am Auspuff Beitrag #2
lower4er
lower4er
Servus,
sowohl die Unterdruckdose als auch das Magnetumschaltventil sitzen laut ETKA hinten im Breich des ESD. Wo sich das System den Unterdruck am Motor herholt weiß ich aber leider nicht. Das sollte aber ähnlich wie beim .:R sein.
Ich würde das Unterdrucksystem auf Leckage überprüfen und das Magnetumschaltventil auf Funktion prüfen. Wenn mechanisch alles i.O. ist, sollte eines der beiden Möglichkeiten das Problem sein.
  • Wo genau Sitzen die Bauteile für die Klappensteuerung am Auspuff Beitrag #3
rotaxkart
rotaxkart
hallo über dem hitzeschutzblech vom esd, da ist bestimmt das magnetventil defekt war bei mir genauso,
mfg sascha
  • Wo genau Sitzen die Bauteile für die Klappensteuerung am Auspuff Beitrag #4
touri
ok, danke mal für die Hilfe, dann werd ich das mal überprüfen!
mfg sascha
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
marcoeberl339
golfmk2.r32
dr heile
dr heile
dr heile
DomR32
DomR32
DomR32
Evo92
Evo92
Evo92
