Golf 4 R32 Elektrotechnik Probleme
Diskutiere Golf 4 R32 Elektrotechnik Probleme im Diagnose Forum im Bereich Elektronik; Hallo Habe mit einem r32 Probleme das die Fenster nicht mehr hoch gehen, das Schiebedach nicht mehr zu,die Innenraumlampe nicht mehr geht und das...
  • Golf 4 R32 Elektrotechnik Probleme Beitrag #1
tiffy7777
tiffy7777
Hallo
Habe mit einem r32 Probleme das die Fenster nicht mehr hoch gehen, das Schiebedach nicht mehr zu,die Innenraumlampe nicht mehr geht und das man ihn nicht mehr abschließen kann was könnte das sein? Hatte vll jemand schonmal so ein Problem?
  • Golf 4 R32 Elektrotechnik Probleme Beitrag #2
didgeridoo
didgeridoo
Komfortsteuergerät defekt?
Kannst du den Fehlerspeicher vom Komfortsteuergerät auslesen (lassen) ?
-> Adresse 46
Die Sicherungen hast du schon überprüft?
  • Golf 4 R32 Elektrotechnik Probleme Beitrag #3
tiffy7777
tiffy7777
Das Komfortsteuergerät ist schon getauscht und es funktioniert immer noch nicht.
Muss das Steuergerät vll angelernt werden ?
Fehler kann ich am Freitag auslesen
  • Golf 4 R32 Elektrotechnik Probleme Beitrag #4
didgeridoo
didgeridoo
Sind die Sicherungen alle in Ordnung?
Wurde das richtige Komfortsteuergerät eingebaut?
Gleiche Teilenummer und gleicher Farbcode wie das alte?
-> Ja; les mal den Fehlerspeicher aus; sofern möglich. :great:
  • Golf 4 R32 Elektrotechnik Probleme Beitrag #5
tiffy7777
tiffy7777
Ja Sicherungen sind alle in Ordnung
Das Komfortsteuergerät ist genau das selbe wie das alte
  • Golf 4 R32 Elektrotechnik Probleme Beitrag #6
didgeridoo
didgeridoo
Hast du ein neues Komfortsteuergerät bei VW über die Fahrgestellnummer bestellt - oder einfach irgend ein gebrauchtes mit der Teilenummer 1C0959799B bei eBay geschossen?
Den Farbcode und die Codierung des Steuergeräts hast du nach dem Einbau geprüft?
Die Funkschlüssel angelernt?
Sicherung #14 ist zu 100% in Ordnung?
Hast du zwischen Pin 22 und 23 am 23-poligen Stecker vom Komfortsteuergerät 12 Volt Spannung?
  • Golf 4 R32 Elektrotechnik Probleme Beitrag #7
tiffy7777
tiffy7777
Okay ich kontrolliere das am Freitag nochmal alles und melde mich dann nochmal
Schonmal vielen Dank für die Ratschläge [emoji106]
  • Golf 4 R32 Elektrotechnik Probleme Beitrag #8
Hallo
Wir haben auch ein Problem, wir sind hier nicht bei motortalk....ohne Vorstellung wird das hier nichts
  • Golf 4 R32 Elektrotechnik Probleme Beitrag #9
Gibt es eine Lösung? Hast du den Fehler gefunden?
  • Golf 4 R32 Elektrotechnik Probleme Beitrag #10
tiffy7777
tiffy7777
Nein habe den nochmal ausgelesen und er schmeißt kein Fehler raus
Ich lasse lieber die Finger von dem und suche einen anderen r32
Graf
olligolf4r32
olligolf4r32
Lukas_LR32
